aau社区-- 3D打印交流学习
  • [图片]   机器鱼可以是科学研究测量的智能工具,也可以仅仅是家庭的新“宠物”,3D打印的应用,让研究人员可以更方便的开发和测试,近期类似的研究火爆。来自土耳其菲拉特大学的研究团队近期正在使用仿生设计,为不同的海洋应用提供灵活的解决方案,例如观察水下生物,采集水下地理环境,发现和防治污染发现和防治污染,淹没区域管道线路故障的检测等。 [图片] 3D打印机器鱼的详细机械配置   该团队最近发表了一篇论文,题为“智能仿生游泳机器鱼的设计和制造”,介绍了他们3D打印的仿生水下自主航行器。论文摘要中写道:“本文介绍了具有双连杆推进尾部机构的仿生自主机器鱼原型(i-RoF)的机电一体化设计和制造。对于设计过程,采用多链接仿生方法,使用真实鲤鱼的物理特征作为其大小和结构。根据游泳模式和鲤鱼的尾部振荡确定适当的体率。原型由三个主要部分组成:前刚体,双连杆推进尾机构和柔性尾鳍。原型零件采用3D打印技术生产。为了模拟类似鱼类的强大游泳姿态,提出了一种基于中央模式发生器(CPG)的仿生运动控制结构。设计的单向链式CPG网络的灵感来自七鳃鳗的神经脊髓,它产生稳定的节奏振荡模式。此外,重心控制机构设计在前刚体内,以确保立体运动能力。在这种设计的帮助下,机器鱼在实验池中已能灵活地进行前进,转弯,上下和自主游泳运动。机器鱼的最大前进速度可以达到0.8516BLs-1。”   在设计3D可打印的仿生机器鱼时,要考虑的两个最重要的事情,它的身体结构和游泳模式,因此研究人员花了很多时间观察和测量正在的鱼类确。根据该论文介绍,超过85%的鱼通过弯曲身体和尾鳍游泳,而其余鱼则用中鳍或胸鳍游泳。 [图片]   研究人员写道“机器鱼的设计有两种基本方法,首先是仿生设计,例如尾部的大小和关节数量,提供身体前进的波动,控制重心保持在一定深度,第二种设计方法仅使用鱼类的运动效果,但它并没有使用真鱼的方式。” [图片] 机器鱼原型的自主游泳性能   仿生机器鱼使用振荡和波动的身体运动,菲拉特大学的机器鱼复制了BCF型游泳模式,使用推进式伺服电机驱动尾部。它还具有刚性的前部,鱼雷形状的主体,用于容纳所有传感器和电子设备,以及用于上下移动的重心控制机构(CoG)。   机器鱼的3D模型在SOLIDWORKS中设计,再转移到Voxelizer,然后用FDM 3d打印机和PLA材料制造主体及配件,柔性的尾鳍则用硅胶模具制成的,为了防止毛细和微孔泄露,每个零件表面使用环氧树脂覆盖,并在机器人组装之后涂刷合成涂料。   机器鱼在游泳时需要能够感知周围环境中的静态和动态物体,团队在他们的鱼身上添加了三个夏普红外距离传感器,重量约为3.1千克,长约500毫米,宽76毫米,高215毫米。 [图片] 设计的前视单元和视角   这项研究提出了基于仿生原理游泳的智能机器鱼原型的设计和制造,以执行现实世界的探索和测量任务,在真实的实验系统中研究了用于三维运动能力的机器鱼原型。在这些分析中,进行了超过72种不同的实验研究,以分析机器鱼的性能特征。例如,为了测试安装部件的密封性能,它们在充满水的测试池中成功运行6小时进行密封试验。该团队未来的研究将围绕使用不同的控制结构检查3D打印机器鱼原型的闭环控制性能,以及测试其在不同水道中的游泳能力。   来源:创想三维 www.cxsw3d.com
  •   FDM桌面级3D打印机的工作原理是熔融堆积成型原理,采用塑料3d打印耗材熔化堆积成型,成本及性价比都比较高;基础应用比较广泛。FDM 3D打印技术相对容易理解,更因其技术表现直观、可操作性强,危险系数低,环保,一直以来就备受3D打印初学者及创客爱好者的青睐。   但是,经常使用3D打印机的玩家可能都会遇到一个让人头疼的问题:如果你不是使用的品牌机(如:创想三维),或者精度高,性价比高的机器,一般的FDM 3D打印机打印出来的模型,表面是比较粗糙的,即使最终费尽千辛万苦把模型打印出来,效果也不能让人满意,因此,很多看起来结构比较不错的模型,却因为表面光洁度不够而成为“败笔”,显得十分可惜。如果对物件表面有要求,那么就需要进行打磨,补土,上色等处理。这里为大家介绍几种常用的打磨方式。 [图片]   打磨,是表面改性技术的一种,一般指借助粗糙物体(含有较高硬度颗粒的砂纸等)来通过摩擦改变材料表面物理性能的一种加工方法,主要目的是为了获取特定表面粗糙度。   砂纸打磨   砂纸的型号主要以表面颗粒的粗细来分,常见的有400目、600目、800目、1000目、1200目、1500目、2000目、2500目、3000目、5000目。标号越低的砂纸颗粒越大,表面越粗糙。   打磨顺序是从低标号开始,以400目开始,途经600目、800目、1000目、1200目、1500目,最终磨到2000目以上再喷漆。   具体从哪个型号开始需要视打印件的表面平整程度决定,而且也不用完全按固定顺序来。可以在400目之后,直接到800目。也不用一定要上到2000目后再上色(到2000目效果会好一些)。   如果从400目起,然后直接跳到1500目打磨,只是磨着会感觉费劲,想用1500直接磨掉400目砂纸所留下的划痕,那不太容易,要浪费不少1500目,而且所需要时间也会延长。 [图片]   锉刀   锉刀的种类比较多的,具体到打印件,锉刀就比较精细小巧了,有半圆的,直板的,异型的等很多种,但最终目的也还是打磨,百变不离其初衷。   用锉刀打磨,通常是在基础打磨的时候使用,锉没有具体标号,但基本上标号都是比较低的,所以用锉打磨完毕之后,打印件是不可以直接上漆的,因为表面会有锉痕,喷过漆之后很是明显。所以要再结合细砂纸打磨完善。 [图片]   电动打磨套装类   价格越高,配的打磨头种类就会越多,有打磨的,有抛光的,总之最终目的是打磨。大面积的打印件可以用其进行打磨,细节部位还是需要手工砂纸打磨。   想了解更多创想三维信息请点击:www.cxsw3d.com   创想三维3D打印行业交流群456955778,欢迎你的加入!
  •   增材制造是一个概括性术语,涵盖了不同类别的多种3D打印技术,例如熔融沉积、光固化、激光烧结、粘结剂喷射等等,而各项技术的进化也是层出不穷:FDM、FFF、3DP、SLA、DLP、LCD、3SP、CLIP、SLS、SLM、EBM、SHS、MJF、Polyjet、CSCP、MJM、Projet、LOM、SDL、UAM、LMD、LENS、DMD、AMBIT。。。其中的一些工艺能够直接打印铸造用蜡模,本文小编将带大家了解一下珠宝行业中3D打印的应用过程和原理。 [图片]   珠宝通常由贵金属材料制成,例如金银铂等,珠宝商需要设计模具铸造出成品。那么如何得到模具呢?蜡是制作铸造模的理想材料,因为它的熔点相对较低便于去除,直接铸造时不会有残留,非常适合铸造模具的制作。这个过程中蜡模是关键,相对于传统方法,3D打印是越来越受到珠宝商青睐解决方案,高效和实惠,并且可以制作出更为复杂精美的珠宝。 [图片]   珠宝商首先需要设计出他们或客人想要的饰品3D模型,再使用3D打印机打出蜡模,有了蜡模就可以方面地制造出用模具,将融化的金属注入模具即可得到产品。这个过程看起来很简单,但其实珠宝制造具有复杂、微小的众多细节要求,而3D打印蜡模设法将传统不可能的设计变为现实。3D打印蜡模使用的耗材并不是纯天然蜡,但是它们具有与蜡类似的物理特性,同样能够直接用以失蜡铸造一些复杂精密的金属制品。 [图片]   目前有多种3D打印机支持打印蜡模,经典的FDM 3D打印机也可以使用MoldLAY蜡状线材,如果形状允许,也可以使用压制胶模的方法间接倒出蜡模,但打印质量和精度无法满足一些高端应用。而在一些专业的领域,制造蜡模使用较多的技术是光固化成型,耗材通常是液态树脂类蜡,它们在一定波长的UV紫外光照射下将会固化。   光固化技术有多个子类,其中的DLP光固化3D打印机是目前打印蜡模的较佳工具,能将经过数字处理的影像层投影出来,逐层固化最终打印出产品,可创建出复杂几何形状的精密模型。而更早的SLA技术同样可以打印蜡模,但与DLP不同的是,SLA是点状成型,由点到线、由线到面进行固化,速度要比DLP慢很多,但SLA可以打印很大尺寸的蜡模,而DLP的尺寸则受到限制,但由于其高速和精度,尤其适合珠宝蜡模的制造。 [图片]   3D打印的发展,为珠宝等行业带去了新的可能,这不单是对于制造本身。3D打印还降低了很多行业的进入门槛,如今即使个人设计师,也可以通过购买3D打印设备或服务,来启动他们的产品生产。   来源:创想三维www.cxsw3d.com
  •   3D打印技术被认为是“第三次工业革命”的标志,它的应用已越来越广泛,正逐步改变我们的生活。但是,现今还没真正进入普通大众的生活,小编认为,对于普通大众来说,3D打印作为新兴制造技术,不应该只用来做那些华而不实的“奢饰品”,未来必将融入普通大众的生活,成为人们手中得心应手的强大工具。 [图片] 招财金蟾蜍   小时候,很多人都有成为发明家的梦想,但是限于动手能力不足、成本高昂等各方面因素的掣肘,许多美好的创意不能成为现实,但是,有了3D打印机,人人都可以实现自己的创意。可能又有人说,3D打印软件肯定很复杂,太难学习了,没有几年时间掌握不了。这种想法是错误的,传统的机械制图三维图形设计,没有经过专业培训确实很难实现。但是现在有的3D阶级软件使用起来是很方便的,比如:3D ONE,该软件界面简洁、功能强大、操作简单、易于上手,实现了3D设计和3D打印软件的直接连接,大大降低了3D图形设计的门槛,即使是没有任何基础的人,在短短几个小时的学习即可用搭积木的堆砌、简单的拖拉操作方式,绘出自己的3D作品,并直接输出到3D打印机打印。 [图片] 海绵分离器   有如此简单的设计使用过程,你是否想过以后的家用物品都由自己打印出来呢?像阳台上的花盆、厨房里的挂钩、作饼干的模具以及宝宝的玩具这些物品统统打印出来的话,既有自己的创意又显得和别人不一样。如果你对这个黑科技充满好奇心,却不知从何入手?不妨看看这里,小编为您呈现一款由创想三维自主研发的家用智能3D打印机CR-2020,无论你有没有接触过3D打印机,会不会3D建模,你都能体验到3D打印机为您带来的创意乐趣,得到你想要的打印成品。 [图片]   CR-2020家用智能3D打印机的优势:   智能断料检测功能,避免模型打印中断   打印过程中,若发现打印耗材用尽或丝料意外断裂,打印机通过特有的断料检测装置实时发生异常并进行保护处理。   全自动关机,安全更节能   模型打印完成后,会自动断电关机,更加安全省电,同时提高了机器的使用寿命。   一键进退料,省时省力   一键进退料,简单方便,让进料,换料不再繁琐,为用户节省了大量的宝贵时间。   一体式加热平台   加入安全迅速,有效避免模型翘边。   超静音设计,打印更舒适   科普教育,家庭使用,办公使用无干扰。   自带LED灯,夜间查看更方便 [图片]   3D打印机参数 [图片]   CR-2020 3D打印机的定位虽是中端,但从设计开始,就采用了高规格的品质标准,所有的设计和配件,均经过层层筛选、严苛试验,相对同级别产品,在精度及可靠性方面,长期处于领先地位,具有很高的性价比。3D打印机可以是实现你创意的完美工具,有了它我们的生活会变得越来越丰富多彩,欢迎莅临创想三维参观体验!   想了解更多创想三维信息请点击:www.cxsw3d.com   创想三维3D打印行业交流群456955778,欢迎你的加入!
  •   3d打印技术起源于欧美,并且快速发展于国内;大大小小的3D打印机公司已占据制造业一部分市场。FDM桌面级3D打印机与其他类型相比有体积小,成本低的特点,都能方便放在桌面操作使用。所以能在消费市场广泛应用。   近几年来桌面级3D打印机在教育、创客空间及个人设计等领域表现强势,创想三维研发团队倾力打造的2018年度明星产品Ender-3S千元级优质3D打印机,一经上市,便受到各界人士的青昧。创想三维依托自身高效的产能,在不降低品质和可靠性的前提下缩减了成本,才有了这款千元级优质3D打印机Ender-3S的诞生。 [图片]   Ender-3S用V型材组建I3架构,极聚创新设计,紧跟潮流的步伐,融入经典元素,打造新一代引领潮流的经济型DIY 3D打印机。   Ender-3S的产品优势:   一体式结构配合超大打印尺寸,节省空间但打印尺寸;   专利技术一:MK-10挤出机构,降低堵头和不良溢出的风险;   专利技术二:V型材和塞刚滑轮,运动平稳,顺畅,噪音小及耐磨;   新型自带粘性打印平台贴纸,代替传统美纹纸和胶水,解决打印翘边问题同时节省打印成本;   安全保护装置电源,配置断电续打功能,实现长时间打印;   5分钟实现热床温度达到110度,实现快速加温和打印ABS耗材的需要;   CNC加工Y轴安装槽,精准定位,稳定结构,实现高精度打印;   大的手拧螺母,使打印平台更容易升级; [图片]   Ender-3S 3D打印机可以将创意变成现实,有所想即所得的功能,这款3D打印机拥有220x220x250mm的成型尺寸,在这个价格中绝对称得上高性价比!早期DIY组装机结构简陋,而且操作过于复杂,打印效果一言难尽,很快这些3D打印机就沦为‘摆设’。而Ender-3S桌面型3D打印机虽然定价不高,但是它的做工及性能一点也不含糊,操作方便上手,功能又非常的齐全,关键是打印效果好!   Ender-3S延续了创想三维一贯的高水准,并对核心功能模块进行全面优化升级,同时配备断电续打等功能,由此受到了很多用户的好评!目前该款3D打印机已畅销海内外。   想了解更多请点击:www.cxsw3d.com   创想三维3D打印行业交流群456955778,欢迎你的加入!!
  •   中国对3D打印技术的研发始于90年代,各高校和研究机构早已在高端3D打印机和材料领域取得了一定研究成果。但在普通工商业领域,3D打印概念从被媒体和舆论热炒,到为大众熟知,实际上是源于2009年FDM 3d打印机专利的到期,当时国内外众多设备厂商纷纷涌入,推动了3D打印在普通应用端的发展,市场化道路才真正开启。   3D打印机的市场前景毋庸置疑,但作为一项“新兴技术”,大众对这个概念充满好奇和热情,加之媒体和资本市场的概念炒作,早期国内的3D打印市场充满泡沫。大概在2013年,国内迎来了第一波3D打印大众创业热潮,转眼多年过去,小编对这批创业者充满敬意,但现实很现实,当时3D打印行业有许多不足,国内并没有形成真正的市场,成本高企,盈利困难,绝大多数创业团队折戟沉沙。 [图片] ▲FDM 3d打印机   时间来到2018年,国内3D打印的创业前景如何?小编早想试着分析一下,另外经常也在创想三维官网和公众号后台收到一些朋友关于3D打印创业方面的留言,因此才有此文,旨在抛砖引玉。   一、3D打印技术简介   概括3D打印技术无非三点:设备、材料、软件,如今3D行业已经趋于成熟,设备材料更为高质可靠,而价格大大降低,国内就有不少优秀厂商以及大量优秀的3D打印模型和平台,目前的行业生态链完善程度远非5年前可比。   二、营销渠道   互联网的优势显而易见,市场更为广阔,营销成本更低,一家店铺即可迎接全国乃至全球的订单。而实体店铺则更便于用户体验,这点对于新兴行业尤为重要,有助于普通消费者更直观地了解3D打技术和设备。   另外,3D打印与很多传统行业结合是良好的突破口,例如与照相馆、礼品店、婚庆装饰、广告传媒、教育行业等线下实体建立合作关系。对于目前的3D打印来说,小编觉得线上线下一起开展是更好的选择。   三、盈利模式   3D打印服务,3D打印设备销售,3D打印设备维修,企业级技术方案支持,人才培训   以上可以用三点来概括:产品、技术、服务,这些其实也可以涵盖任何行业的盈利方向,而3D打印行业和数年前的最明显区别之一就是设备,3D打印机的操作一直都非常简单,以往硬件方面的制约主要是成本和质量,而如今这些已不是问题,3D打印机已是普通消费者触手可及的设备。 [图片] ▲千元级3D打印机   四、创业方向   应用方向是创业者需要思考的核心前提,大的市场方向无非就是这两个:企业和个人,企业级市场规模庞大,3D打印可以缩短周期、降低成本、解决一些疑难制造问题,加上政策宏观层面的大力支持,另外各大高校也陆续开始举办3D打印专业培养人才,小编觉得目前正是进场的合适时机。但是否能够做大做强,更多的应该取决于创业者的资本实力,以及团队专业技能等综合能力,方向相对来说是次要,这里就不多展开。本文小篇将着重介绍目前国内市场环境下,小成本和个人消费市场的几个主要3D打印创业切入口:   1、人像打印   谈论3D打印机的核心优势,个性化定制首当其冲,在珠宝首饰、牙科义齿等定制需求高的领域,3D打印机的应用早已非常深入。而在日常领域,有什么比的上直接打印出一个真人像更能体现个性定制?   在小编收到的创业咨询中,人像占了很大一块,很多客人都想以人像定制作为突破口打开市场。但多数人的想象太丰满,认为3D打印人像就如同拍个照片一样简单,其实不然,在结婚等纪念品定制领域,人像确实极具潜力,但小编个人并不看好这个方向,原因如下:   a.照片转换成三维模型目前不现实,必须使用昂贵的高端三维扫描仪,并且需要专业的修模能力(可以理解为三维PS)   b.即使有较为完美的三维模型,但人像的五官很难处理,要使人像逼真、具有神韵,即使使用高端的全彩3D打印机(数十万起步),打印出的作品也很生硬。人像定制需要很强的艺术素养和后期处理加工能力。 [图片] ▲3D打印人像   而对于小成本创业来说,生存才是第一目标,如今的3D打印技术是可以打印出比较好的人像,但是仍然比较困难,成本高昂,盈利能力存疑。想要做好,需要专业能力或组建专业团队,也可以考虑与传统摄影馆联盟拓展业务,但在设备成本和专业性上,几乎和企业级应用无异,甚至更难。对于希望普通创业者,建议采用折中方案,比如卡通版人像,另外对于小白,小编有个建议,在进入3D打印行业之前,可以先买一台入门级3D打印机,实际操作了解之后,应会有更合理的想法。   2、3D打印体验馆   尽管3D打印机已不算新的概念,但热度不减,大众对3D打印仍然充满好奇,3D打印体验馆可以为儿童和3D打印机兴趣者,提供操作体验和建模培训,售卖一些定制性的纪念品、玩具、家居饰品,此外,还可以成为本地爱好者交流和采购的平台,逐步打开市场。 [图片] ▲3D打印作品   3、青少年创客教育   3D打印与传统行业的融合,风险最小而市场广阔,教育是千家万户都在关注的领域,时下众多的兴趣班,已经形成了一个庞大产业,而以3D打印为主题的兴趣班,或者为本地学校提供创客教育方案,应是时下最为靠谱的方向,这个领域创想小编讨论过很多次,有兴趣的朋友可以看下:3D打印机在家庭和学校教育的应用前景。 [图片] ▲3D打印教学   4、3D打印定制品销售   带照片浮雕的手机壳、装饰灯,节日、纪念日专属礼物,工艺品,创意珠宝首饰(失蜡铸造),游戏动漫手办等,3D打印在个性化定制领域拥有无限空间。并且可以以电商形式开展,对于不想承受实体店租金成本风险的创业者比较适合。 [图片]   5、维修行业   家电、汽车等维修行业是常见和高利润的行业,但经常会出现配件停产没地方购买的情况,3D打印是更为实惠和方便的解决方案。   6、食物类3D打印   糕点,巧克力,咖啡拉花等,食物应可成为3D打印市场化应用的重要突破口。 [图片]   其实,3D打印机的可能性远不止于此,但在小编有限的思维里暂时只有这些。创业维艰,商机之所以是商机,正因为很少人知道或办到,或者很少人会真正去做,有个简单的逻辑,如果小编有轻易可以成功的方案,是不会在这里敲键盘的。更多的应当需要我们自己去思考去行动,希望本文不会误导大家,能对新朋友有所启发,创想三维愿与您一同求索,创造现实,成就梦想。   (来源:创想三维,www.cxsw3d.com)
  •   3d打印机的发展,大大降低了制造门槛,从义肢和工具到生活中的实用工具和家居饰品,现在个人也可以DIY定制各种产品。此外,3D打印技术还可用于改装和维修,比如为日常交通工具创建定制组件和改装,无论是汽车,摩托车,滑板,还是自行车。 [图片]   其中,在全球范围内,自行车是越来越受欢迎的运动项目和出行方式,根据国外的Statista的数据,2012年至2017年期间,美国的自行车骑行爱好者人数大幅增加,目前已超过6600万人,几乎是美国总人口的五分之一。另外国内也是,国内各大城市的基础设施也在持续升级,积极支持自行车运动,随处可见新建设的全新的自行车专用道,以及其他骑自行车辅助举措的建设。 [图片]   小编就认识不少爱好骑行的人,他们中的大多数都希望可以有时间,横跨上千公里,去到西藏甚至更远的远方。在这个过程中,一辆心爱的自行车自然是最关键的,专业的骑行爱好者一般都自己组装和改装,DIY适合自己的,更舒适或体现自己个性的自行车。 [图片]   而3D打印机仿佛就是为定制和改装而生,3D打印机不单可以定制的自行车的配件和零件,甚至是自行车本身,例如,澳大利亚自行车厂商FlyingMachine就推出了一项3D打印定制服务,该公司会测量客人的体型,然后按数据3D打印完全合适客人的钛合金部件来组装一辆单车。 [图片]   近日,一位叫TerenceChan的网友在youtube上传了一篇视频,展示他制作的一个摩拜单车电动摩擦驱动器套件,为了兼容摩拜车型,让驱动器固定到位,陈使用3D打印机制造固定支架,以及其他的还有油门等配件,轻松将自行车改装成电动,想学习的朋友可以去看下视频,地址:https://www.youtube.com/watch?v=JiyEnpMJHTM。 [图片]   来源:创想三维,www.cxsw3d.com [图片]
  •   FDM双色3D打印机越来越多,但是网络上的三维模型大多还是单色的,很多初学朋友可能还不知道,将单色模型转换成双色其实很简单,本期小编教大家如何设置双色模型。   一、小锦囊:   1.借助magics软件。   2.本次教程主要教的是切割,设置双色切片参数   第一步:   借助magics软件   1.下载后的模型切割。 ①切割或打孔   2.绘制多段线。 ②多段线切割模型 [图片]   第二步:   命令:切割   1.随意切割   2.点击应用   3.确定继续   4.关闭切割 [图片]   第三步:   命令:保存   1.选中模型。 ①选中两个的模型   2.保存stl格式。 [图片]   第四步:   命令:修改机器设置   1.机器设置双色。 ①机器→机器设置→挤出机数量   2.机器设置偏移。 ②机器→机器设置→挤出机2偏移为0   3.里面的参数都是对于双色的。 [图片]   第五步:   命令:参考参数   1.里面的参数都是对于双色的。   2.代码修改开始2、结束2,需要的话可以找工作人员。 [图片]   第六步 [图片]   将两个物体导出stl格式,拖入创想三维切片软件,合并模型后修改大小,参考前面的参数修改,待切片完成就可以开始打印了!这里我们使用的是创想三维CR-5S打印机。 [图片] [图片]   PS:创想三维每周都会推送3D打印教程,需要的朋友可关注我们的官方消息哟。   双色花瓶下载链接:https://www.cxsw3d.com/yishupin/39-298.html   想要了解更多请点击:http://www.cxsw3d.com/   创想三维3D打印行业交流群456955778,欢迎你的加入!!
  •   未来学家奈斯比特曾说:“处于伟大变革时代,我们需要创造力和创造精神。”新的时代属于每个人,但这个世界的未来属于孩子,他们拥有无限可能,思维无拘无束、想象天马行空,这些特质是推动科技和文化进化的源泉。如何维护孩子们想象的翅膀,如何让梦想照进现实,是现代教育一直在探索的重要方向。 [图片] ▲创想三维千元级高精度3D打印机   华夏文明延续数千年,无论家庭还是学校教育,中国的传统一直都非常重视。我们曾为骄傲而失去创造能力,并付出惨痛代价,也正在因为近代科学技术薄弱而施行的填鸭式教育造成的创新动能不足而困扰。但近年,中国的学校和家长逐渐已经开始回归理性,工匠精神、知行合一等优秀思潮开始涌现,我们的教育已经开始注重培养儿童的想象和创造力,通过各种形式帮助儿童将知识付之实践,在实践中学习知识。 [图片]   3D打印作为一项造物技术,在各地中小学正在开展的创客教育热潮当中是主力项目,在自己设计并通过3D打印机将梦想具现为现实的过程里,让孩子可以随意发挥他们的想象力,发展立体空间思维能力,激发学生对科学、数学尤其是工程和设计创意的兴趣,带来实践与理论、知识与思维、现实与未来三方面的相互结合。 [图片]   另外,教师们也可利用3D打印机构造立体几何模之类教学工具,以实物的形式启发学生对于知识的理解,比如在数学课上,3D打印能够帮助学生看到更为立体化的图形和数学模型,快速帮助学生建立三維空间想象性思維;在地理课上,3D打印能够帮助学生更好地理解地质构造的规模;在历史课上古文物的复制品能够使学生获得更多中学的体验,让抽象的教学概念更加容易理解,让学习成为乐趣。 [图片] ▲3D打印《小王子》插图   而在另外一个方向,家庭教育有时比学校重要的多,父母才是孩子的最好老师,在小孩眼里父母是他们最信赖的人,因此孩子往往会潜意识里学习父母,包括一些思维和特质。3D打印机可以作为连接父母和孩子之间的桥梁,寓教于乐,一起摆脱手机和电视,一起DIY一些有趣的玩具或家居饰品用品。 [图片]   综上所述,3D打印机在教育领域的应用前景应是显而易见的,并且目前国内3D打印行业已经较为成熟,价格也大大降低,大众消费者其实已经可以轻松享有和使用,只是人们对3D打印的认知可能会有点滞后。小编相信,在不远的未来,国产3D打印机必然会像电脑、手机一样,更为高质和智能,为千家万户带去科技的便捷,带去创造的乐趣!   号外:天猫全球3C家电狂欢周即将开启,创想三维年中大促   活动时间:2018年8月14日--8月18日   活动店铺:创想三维天猫旗舰店 https://creality3d.tmall.com/   活动内容:价格直降;满减优惠;评论赠品等,更多详情敬请期待!   (来源:创想三维,www.cxsw3d.com)
  •   2018年8月6日下午,厦门E境青少年创客教育基地迎来了一群朝气蓬勃的青春少年,创想三维产品培训主管郭文辉老师,为来自宁德民族中学的100多名高中学生,举办了一场3D打印科普讲座「创造现实 成就梦想」,与小伙伴们深入互动,讲述3D打印机的发展历程、技术种类和应用现状,探索关于3D打印的未来与梦想,以及3d打印机让梦想成为现实的卓越能力。 [图片] ▲创想三维 小熊老师 代号:郭文辉 特征:萌胖萌胖 技能:资深创客,多年3D打印机应用和机器人教育经验 战绩:3项实用新型专利、4项发明专利、1项外观专利共同发明人 指导厦门工学院学生3D打印技术,并在全国工程训练大赛中获一等奖   近年,创客教育热潮席卷中国各地中小学校,国内教育界开始意识到,想象力和创造力对于这个民族未来的重要性。但其实,创造教育的并不是新鲜的现代教育理念,最早提出者是美国教育家约翰?杜威,一位注重实践的工具主义哲学家,认为实用即真理,对民国时期的中国教育界、思想界产生了重大影响。 [图片] ▲3D打印隐雕灯   而在我国,陶行知先生是最早提出创造教育,并付诸实践的教育思想家,他在《创造的儿童教育》中有提到“创造的儿童教育,不是说教育可以创造儿童。教育是要在儿童自身的基础之上,过滤或运用环境的影响,以培养加强发挥这创造力。教育不能创造什么,但它能启发解放儿童创造力以从事于创造之工作。”概括杜威和陶行知先生关于创造教育的思想,就是以实践的方式培养学生的创造思维和能力。 [图片] ▲3D打印笔   进入21世纪,科技发展为创造教育提供了更大空间,创客教育就是其中之一,作为一种造物技术,3D打印机是创客教育主力工具。创想三维作为中国3D打印行业的先行者,在教育领域投入了大量人力和物力,长期致力于适合教育行业的3D打印设备以及创客教育综合解决方案的开发,我们竭诚期待有志于此的更多创客加入,共同前行和探索! [图片] [图片] [图片] ▲3D打印科普讲座现场 [图片] ▲3D打印鲁班锁 (来源:创想三维 www.cxsw3d.com)
48 条记录 3/5 页 上一页 下一页 12345
3D打印交流学习
话题:48
成员:8
交流学习
8人
48条
