2019-01-28
压电材料在受到机械压力时会产生电流,从我们的手机到音乐贺卡,任何东西都可以找到这种材料。然而,它们也有其局限性。
制造压电材料通常是一个昂贵的过程。它需要清洁室和一个复杂的程序,生产薄膜和块,加工后连接到电子设备。此外,这些非常有用的材料是由脆性晶体和陶瓷制成的,只有几种形状可供选择。现在,弗吉尼亚理工大学的科学家宣称,这种压电材料将能够以不受形状和尺寸限制的方式进行3D打印。
3D打印压电智能材料柔性片
郑晓宇,工程学院机械工程助理教授,大分子创新研究院成员,和他的团队已经开发出3D打印压电材料的方法,这种材料可以定制设计,将运动、冲击和应力从任何方向转化为电能。
他们开发了一个模型,该模型允许他们操纵和设计任意压电常数,通过一组3D打印拓扑结构,使材料产生电荷运动,以响应来自任何方向的外力和振动。这项新技术还能让用户对电压响应进行编程,使其在任何方向上都能被放大、抑制或反转。
郑说:“我们开发了一种设计方法和打印平台,可以自由设计压电材料的灵敏度和操作模式。”
“通过编程3D有源拓扑,您可以在材料中实现几乎任何压电系数的组合,并将它们用作传感器,这些传感器不仅灵活、强大,而且还通过电信号响应压力、振动和冲击,在这些材料的任何位置显示出撞击的位置,大小和方向。“
3D打印的压电材料柔性片
在电流压电制造的一个因素是使用天然晶体。在原子水平上,原子的方向是固定的。郑的团队已经制造出一种替代品,它可以模拟晶体,但允许晶格方向的改变。
“我们合成了一种高度敏感的压电油墨,可以用紫外线雕刻成复杂的三维特征。这些墨水含有高度浓缩的压电纳米晶体,与紫外线敏感的凝胶结合在一起,形成一种溶液——像融化的晶体一样的乳状混合物——我们用高分辨率的数字光3D打印机打印,”郑说。
研究小组展示了一种3D打印的压电材料,其尺寸相当于人类头发直径的几分之一。郑说:“我们可以对架构进行调整,使其更加灵活,例如,作为能量收集设备,将其包裹在任意曲率的周围。”“我们可以让它们变厚、变轻、变硬或吸收能量。”
这种材料的灵敏度是柔性压电聚合物的五倍。这种材料的硬度和形状可以调整,制成类似于薄纱布的薄板,或者做成硬块。
郑说:“我们有一个团队把它们做成可穿戴设备,比如戒指、鞋垫,然后把它们装进拳击手套里,这样我们就可以记录冲击力,监测使用者的健康状况。”
研究人员认为,利用3D打印技术创造的材料有潜力用于机器人技术、能量收集、触觉传感和智能基础设施,在这些基础设施中,一个结构完全由压电材料制成,感知冲击,以及冲击和振动监测。
3D打印柔性能量收集器
“传统上,如果你想监控一个结构的内部强度,你需要在整个结构上放置许多单独的传感器,每个传感器都有许多引线和连接器,”郑说。 “在这里,结构本身就是传感器 - 它可以监控自己。”
这项研究的细节发表在《自然材料》杂志上。
浏览人数: 1165
